台达论坛
回帖:7个,阅读:2437次 [上一页] [1] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
品牌积分(台达):1
发表于:2018/3/8 18:24:36
两轴伺服选型,台达PLC,A2伺服驱动器,100W伺服电机,要求XY轴位移误差0.02mm,不知道用那种型号PLC,伺服回零点要准确。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2018/3/8 19:42:26
一般的伺服设备,电气精度都是够的,关键看你的机械精度,包括驱动部件和传动部件(伺服马达和传动齿轮)。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
品牌积分(台达):0
发表于:2018/3/9 15:34:39
精度和PLC没啥关系,主要和你的机械安装精度有关,现在市面上的大部分伺服精度都是够用的,PLC只管发脉冲,闭环是伺服自己做的,走的准不准全看伺服,伺服走的准不准就看机构了
[此贴子已经被作者于2018/3/9 15:35:05编辑过]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
品牌积分(台达):0
发表于:2018/3/9 18:10:48
测试过THK的研磨丝杆模组,回零精度能达到2-3微米,扎制丝杆模组回零精度7-10微米,如楼上所说,精度跟PLC没有太大关系,主要看机械结构
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
品牌积分(台达):0
发表于:2018/3/9 18:28:07
伺服精度没问题的,不用担心,好好做好自己的机械即可。
858
青春流年
文章数:25
历史总积分:858
品牌积分(台达):1
发表于:2018/3/10 20:46:38
可以考虑直线电机
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
品牌积分(台达):1
发表于:2018/3/10 21:34:00
两轴直接连接板加工好一点就行,两根轴买标准品牌好一点的直线模组,基本上都可以达到,可以考虑台湾TOYO
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
品牌积分(台达):32
发表于:2018/3/10 22:19:17
ES2 EH3 28SV都可以。实现
93.6006
