回帖:23个,阅读:1552次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
【求助】电机控制
467
lpxcad
文章数:9
历史总积分:467
发表于:2018/3/7 22:32:15
1.电机在接近开关1或接近开关2两个位置,当电机在接近开关1位置时(按钮开关2失效),按下(按钮开关1)电机正转,走向接近开关2,当到达接近关开2时(按钮开关1失效),按下(按钮开关2),电机反转走向接近开关1.
2.当电机在途中按下急停开关,电机停止,当急停复位后,电机反转到达接近开关1后停止。
467
lpxcad
文章数:9
历史总积分:467
发表于:2018/3/7 22:33:43
467
lpxcad
文章数:9
历史总积分:467
发表于:2018/3/7 22:36:12
请问,怎样做这样的控制,最好能利用现在的板子来实现,请各位赐教!谢谢!
[此贴子已经被作者于2018/3/7 22:37:01编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/3/7 22:45:13
用继电器控制即可,无需PLC,无需编程,节约成本。至于具体实现方案,自己撸起袖子奋斗吧少年。表情
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/3/7 22:52:55
自己作业自己做完
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/8 8:27:02
用几个继电器和两个接触器即可完成
8022
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:799
历史总积分:8022
发表于:2018/3/8 9:07:20
在电机正反转的控制回路基础上,增加限位开关即可。
但是在条件2中,急停复位,设备即启动,那样的话,安全性没有保障。
另外,急停复位启动设备,在一般的控制回路中,会出现到限位2时,直接返回限位1。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/3/8 10:52:23
你这个是作业还是实际应用?就一个简单的正反互锁转电路,你把限位开关当做停止开关就可以了,还有实际应用中中途急停后复位不能直接退回来,应该是按后复位后按后退按钮回到原点……
lpxcad
文章数:9
历史总积分:467
发表于:2018/3/8 11:08:06
回复 #3楼 cfg168
可否画个草图指导一下,不胜感激!
467
lpxcad
文章数:9
历史总积分:467
发表于:2018/3/8 11:12:28
回复 #7楼 qq2994216177
你说的对,急停复位后,设备是停止的,有个复位开关,按下复位开关电机走向限位开关1的(电机反转)
