回帖:13个,阅读:1383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
码盘计数故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/7 16:38:10
一进口码盘,在使用过程中出现到达标定点相差很多,而且都是减少趋势。
大家开始怀疑与其连接的齿轮丢转,但是检查发现齿轮与减速机齿轮咬合良好。
由于此设备看码盘来定位,后期频繁相差越来越多,已经超出误差值,无法使用。
今天停机检查,接线,机械都未发现异常。经过领导同意,队码盘进行拆解,发现其内部定位销松动,造成丢转。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/7 16:38:52
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/7 17:10:37
这个要么是初期安装没有拧紧,要么是后来震动导致松动——那个是螺钉规格不对,例如本来应该用12.9级却用了8.8级
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/7 20:05:57
没有上紧,或者没有固定好,一般这样的都有凹槽
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/3/7 23:01:12
就是这种精神学习就要拆的彻底才知道。究竟是什么问题?必须前提的,领导知道才可以,我也干过这个事情。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/3/7 23:39:11
贵重的东西还是得领导拍板才能下手呀,其实只要能分析出拆机的理由出来,不用等用不了的时候才决定,用技术说服领导也是可以的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/8 18:51:38
以下是引用465010287在2018/3/7 23:01:12的发言:
必须领导同意。因为怕万一拆坏了。
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/10 11:29:18
码盘是不是编码器?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/3/10 11:36:39
以下是引用蛇会大学在2018/3/10 11:29:18的发言:
码盘是不是编码器?
编码器≠码盘,编码器可以是电子型的,不需要机械码盘的那种,也就是通常所说的增量型编码器。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/10 17:35:00
楼主给出的图,就是编码器。联轴器松了。这个地方还真的是一个薄弱的环节。可能与震动有关。
141.2202
