人机界面
回帖:20个,阅读:5913次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2018/3/7 8:49:56
问题主要表现在:一次性读取63或者更多寄存器时,所有获取到的值就出现了错位,是程序问题还是MODBUS-TCP/IP本身就不能一次性读过多?写入的时候也是一样的,写入多了就没有反应了,63个以内都是OK的,速度挺快。
百度了一下 有说是有限制的,是不是这个问题?https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=143017&cid=1072 这个是西门子的,我是读写汇川的PLC,出现在63个及更多寄存器的时候。
[此贴子已经被作者于2018/3/11 23:33:29编辑过]
学习电子电路、工控、计算机高级语言编程(软件方向)及网络(web方向)编程。
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2018/3/7 12:59:25
那还不如VB和plc通讯了
此帖发自论坛手机版
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/3/7 17:11:50
高中有VB基础,其实我也有点惊讶。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2018/3/8 9:07:18
回复 #2楼 MIC小赖
哈哈。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2018/3/8 9:08:29
回复 #1楼 PLC-hmi
我现在试的时候是有PLC,不过最终是PLC没以太网,中间用触摸屏转一下,需要显示在设备上,然后触摸屏的以太网连交换机。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/8 15:41:48
最近也在学VB,期待有人解答
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2018/3/8 16:04:21
回复 #5楼 gk_0
我发觉挺好玩的,最近有客户要用,不过我做不出来,人家要用C#,这个稍微看过,但是压根不会,而且我记得用C#界面需要封装的,原来做过网站,用的是最低端的VBS,但是没做过通讯方面的东西,VB容易点,但是还是折腾不出来,昨天做了(也参考网上通讯方面的代码),但是调试不出来,通讯方面的东西有意思。
我手头的VB书是高中时候买的(旧书,当时记得是5元一本,清华大学出版社),一放十几年了,这几天又拿出来了,不过没有讲到winsock(套接字)相关的内容,见笑。。。。。。,估计还得参考别的书籍。
[此贴子已经被作者于2018/3/8 16:07:08编辑过]
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/3/8 20:37:23
vb专门有讲网络通讯的很厚的书,上当当淘宝都有。如果你有耐心,msdn的手册也应该行。如果是sock的套接字觉得还是学c++好,例子多,个人感觉,因为也没有学过c++,网络通讯也没学过,都是自己的揣度,仅供参考吧。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2018/3/9 10:20:55
方案方案方案方案
[此贴子已经被作者于2018/3/14 15:40:06编辑过]
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2018/3/9 10:40:47
感觉读PLC的数据比较多,直接读屏的程序我没见过。
