回帖:18个,阅读:2648次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱1PG求助
1695
luoyihui1230
文章数:50
历史总积分:1695
发表于:2018/3/5 23:59:43
求助各位同行,私下接的一个新开发设备写程序,厂家较随便,勿喷!
80点的FX3U扩展了个FX2N-1PG-E,PLC主体一直报错,亮红灯。
有以下几点补充:
1、清除PLC内存,重新下载一遍程序,PLC不报错,且模块能正常使用(回原点,定位都没问题),断电重启后,PLC又亮红灯报错,再一次清除PLC内存,重新下载一遍程序,PLC不报错,模块又能正常使用。只要断电重启就不行,反复如此。
2、由此确定程序应该是没问题(程序是按手册搬过来的,只有一些地方用变量代替了)
3、新建空白程序,清除内存,下载到PLC,问题依旧存在,拆掉2个1PG后,PLC正常,处于RUN状态
4、所以PLC本体应该没问题
5、难道2个1PG是假货?
1695
luoyihui1230
文章数:50
历史总积分:1695
发表于:2018/3/6 0:03:11
一张是拆掉1PG后的图片,一张是正常运行时的照片(清除内存,重新下载程序后不断电就可以正常使用)
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/3/6 7:12:04
FX2N-1PG现在停产了,现在卖的是FX3U-1PG,你那如果是新买的,可能是假货。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/6 7:45:02
哈哈;问下采购的1Pg从哪买的?
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/3/6 9:51:53
2N-1PG都知不知道停产多久了。如果买到9.9成假货
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/3/6 10:13:16
三菱有很多路子,台版的 国产的 二手的 翻新的 港版的等等。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/3/6 13:40:52
FX3U的 PLC  自带三路高速输出定位,
完全可以不用这个FX2N 1PG  这个定位模块,
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/3/6 13:42:03
毕竟不是一个系列的,兼容会有些问题,
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/6 15:05:51
以下是引用18540531在2018/3/6 13:42:03的发言:
毕竟不是一个系列的,兼容会有些问题,
呵呵;如果是正宗的FX2N-1PG,接在FX3U后面主机使用没问题的;
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/7 9:46:39
FX3u主机配上FX2N-1PG,不存在任何兼容不兼容的问题;
