变频器论坛
回帖:6个,阅读:5928次 [上一页] [1] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2018/3/4 12:14:50
安川A1000,选择转矩控制模式,电机不转是怎么回事?
[此贴子已经被jint于2018/3/9 14:57:01编辑过]
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/4 12:44:42
普通vf模式能不能用,控制信号正常否,接线对不?参数正确?
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/3/4 21:27:26
如果你是用编码器测速,估计是编码器线接反了,或者你的力矩设定数据来源没设置好。力矩控制国产货做的不比安川差的,考虑一下国产的正弦,汇川,英威腾等专用张力型的吧
1188
448978766
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:1188
发表于:2018/3/7 12:21:31
这个要查一下启动信号是否有接通,其次要确定编码器的接线是否正确等因素了,安川的编码器线接线比较麻烦,还是三菱比较好用,接线简单,而且力矩电流环可以匹敌安川。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/8 11:44:08
转矩控制模式是模拟量输入,你确认该模拟量和方向信号都加了??
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/8 14:21:17
有控制部分图吗,发来看看!
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/3/9 14:36:05
那个参数自学习好了,才行,参数很复杂。
2421.8541
