西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:5394次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/3/5 20:56:06
#10楼
回复 #7楼 知道一点
正常生产的情况下减速电机运行的速度是匀速的啊,通过位移距离来计算速度,然后给伺服电机同样的速度位移同样的距离,难道不这样做么。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/5 23:40:44
#11楼
用测做“普通”减速电机的数据控制伺服电机的速度问题不大,可再用计算出来的“距离”决定伺服的位移能不出问题吗?
做过试验~速度稳定?“距离”不变?
蛇大已经给出理论数据了。
估计你那500的编码器也没通过数据计算。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/5 23:45:28
#12楼
以下是引用y258464168在2018/3/5 16:01:20的发言:
现在生产的电梯多数采用直线绝对编码器,就不会产生停稳一致的问题。
用直线编码器?~还沿用那1:N的模型?
增加编码器也没问题。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/3/12 17:51:46
#13楼
回复 #11楼 知道一点
什么意思?能稍微说具体一点吗?因为这两天就要调试了,之前我问过西门子的工程师,他说这样测量速度是可行的
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/12 19:02:30
#14楼
我没说不可以测量速度呀
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/3/12 20:49:44
#15楼
回复 #14楼 知道一点
那把这个速度乘以一个比例系数再发给伺服不可以吗?那不然怎么做同步
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/4 11:31:51
#16楼
一个脉冲1.4mm多,也就是说最小误差是1.4mm,能不能满足呢?
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/4/10 21:11:12
#17楼
回复 #16楼 xiatianyun
已经在机械结构上调整了,做了个小的辊轴,现在误差在1mm
80.5902
