威纶触屏 链接 组态王 链接不上
威纶触屏 链接 组态王 链接不上
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2018/3/4 8:59:29
搞了一天 始终没连上 求帮助
链接步骤:
1 威纶部分
1 在设置列表 新增选择 modbus server
2.设置按钮地址
2 组态王部分
1 选择设备和通讯方式
2.设置变量
3 做图形
威纶触摸屏部分
组态王部分
组态王日志
[此贴子已经被作者于2018/3/4 9:05:31编辑过]
CNC | 立式加工中心操作基础篇-夹具安装校正
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2018/3/4 9:01:38
不知我的意思表达清楚没有
[此贴子已经被作者于2018/3/4 9:06:32编辑过]
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/3/4 10:22:09
触摸屏是上位机,组态软件也是上位机,有必要联机吗??
精彩视频 | 倍福针对半导体行业的磁悬浮式晶圆输送解决方案
mm60
作者的所有帖子(96)
发表于:2018/3/4 10:41:13
这个联机是要做什么呢?
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2018/3/4 11:25:41
一个威纶控制一台机器 20多台机器 20多个触屏 数据全部集中到组态 组态统计数据到数据库 其他分析软件提取数据进行分析
倍福工业太阳能电站与储能系统的动态调控
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2018/3/4 11:30:44
控制数据正常是plc来的,plc连接组态软件是正常路子
此帖发自论坛手机版
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/5 10:38:30
楼主是把 灯1 的状态放在了LB0中? 楼主先监控一下HMI的LB0看看是多少
台达电源闪亮成都光刻机
1217040920
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/3/5 12:32:42
感觉应该是通讯哪里设置不对,是不是电脑连接威纶通的USB口对应的不是com7?
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
527383814
作者的所有帖子(251)
发表于:2018/3/5 18:27:34
回复 #7楼 1217040920
我能确定是com7 口
流量开关在有色金属行业的应用
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2018/3/5 18:39:03
用串口调试助手先手动发一条modbus消息看有回复没有,如果没有检查硬件和设置!
气体泄漏难发现?韩国最大炼油公司的做法值得学习......
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
