回帖:19个,阅读:7575次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/3/2 9:21:26
以前资料上是这样分类的:高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者。
国家电网公司发布的新版安规规定:电压等级在1000v以上为高压电气设备电压等级在1000v及以下者为低压。额定电压1000V在两个规定中,分属不同电压等级?
上次发的信息有误,主要还是新版安规对高低压的分类,“及”在后面低压部分,这样1000V就是低压了,而旧版安规1000是高压
[此贴子已经被作者于2018/3/4 9:26:25编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/3/2 11:45:05
我考的是低压电工作业,不含高压,不过工作中高压还要碰一点,可能公司要求我自己去考高压,且今年四月份复审到期,,,考一个高压即可,低压含在里面
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/2 12:10:56
低压和高压是分开的。且办本都是分开的。没有包含的一说。
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/3/2 12:15:44
以下是引用woshigoutou在2018/3/2 12:10:56的发言:
那为啥高压电工作业,不包括低压电工作业吗
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:788
历史总积分:36756
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/3/2 12:24:10
国家电网公司发布的新版安规规定:电压等级在1000v及以上为高压电气设备电压等级在1000v以下者为低压。额定电压1000V在两个规定中,分属不同电压等级?
我咋看的一样呢?眼神啊。。。
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2018/3/2 13:15:10
回复 #2楼 woshigoutou
严格说应该是分开的。实际很多单位都是默认有高压证的,就是包含低压了,只有高压证没有低压证的也让干维修电工的活
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/2 13:36:47
我也未能分辨出不一样(顶楼文字)。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/2 14:24:05
回复 #3楼 465010287
是的!高压低压是两个独立的证(考证时的内容完全不一样)。
我就是高压,低于两个证
所涵盖的工作范围是不一样的!
高压是1000V以上(直流1500V)
低压是1000V及以下电压
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/2 16:15:41
没必要纠字眼,大于等于1000V为高压,低于1000V为低压。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/3/2 17:34:17
回复 #8楼 y258464168
其实就是一个字眼的问题,旧版安规1000V属于低压,新版安规1000V属于高压,本质区别
147.4699
