变频器维修
回帖:11个,阅读:4843 [上一页] [1] [2] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/3/1 11:42:12
现在来了一台ABB ACS-800-0040的机器,上电就报CTRL B TEMP(4110),查说明书说是控制板超过了88度,测了下大板下面的温敏电阻,跟好的对比阻值也差不多,请教下坛里大神,这个控制板温度检测电路是大板下的那个温敏电阻测出来的吗?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/1 19:10:59
可采用倒推法,先找到温度开关或热敏器件,顺管脚与线路板的连线向后查找相关电路一直到CPU,报过热有两方面原因,一是确实温度高,二是误报警,电路中【温度检测电路】或采样电路比如温度开关或热敏元件损坏 断线,CPU相关接口或内部异常。温度检测电路的个别元件异常,其电源电压异常。温度显示电路显示不正常等。。。
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2018/3/3 16:34:12
楼上说的对,先找元器件,然后顺藤摸瓜
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2018/3/22 20:04:18
你找不到温度检测的,我个人认为它是CPU芯片内部温度检测.可以调整参数让它不报警
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/3/23 23:12:24
回复 #3楼 fbltl123
嗯,有可能是,但是说明书上没看到屏蔽的参数啊
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/5/16 13:48:58
4110最后怎么解决的
19966
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:218
历史总积分:19966
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/18 17:27:01
A-D芯片ADC10664的13脚为温度信号输入,当传感器脱板后,该脚电压为5V,不报警,该脚电压极低时,产生温度报警动作。
传感器端子X33并联电容C906,接+5V电阻R941,C906漏电,或R941断路,造成上电温度报警。应该检查一下。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/5/21 19:49:41
回复 #6楼 xq09181
您好RMIO-12C主板报4110故障,他的温度检查在哪。感谢
19966
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:218
历史总积分:19966
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/28 7:04:10
A-D转换后送MCU.
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/5/31 11:38:38
好多情况查不出问题,可以考虑电机过热。
93.6006
