回帖:22个,阅读:6033次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
861
taokai
文章数:19
历史总积分:861
发表于:2005/7/25 19:28:00
最近买了一个250A的带漏电保护的空气开关,是长城集团的,漏电动作电流是150mA,接了一个380V的电焊机和一个220V的无齿锯(就是切割机),使用电焊机没有问题,但一用无齿锯就跳闸,这是什么原因?
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/7/25 20:08:00
电流不平衡,你装的可能是三相三线的漏电开关,改成三相四线的试试。
861
taokai
文章数:19
历史总积分:861
发表于:2005/7/25 20:20:00
我装的就是三相四线的
我装的就是三相四线的
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/7/25 21:16:00
切割机以前工作正常吗?外壳有否接地?也许是真有漏电呢?
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/25 22:00:00
你的切割机的零线接对了吗?另外:切割机的零线是不是与本身的外壳连接了?
常见的两个错误接线:1,将漏电保护出来的零线接到了设备上,又与设备的外客相连。
                             2。将漏电保护出来的零线又进行了重复接地。
1287
义工
文章数:124
历史总积分:1287
发表于:2005/7/26 10:20:00
就是三相不平衡造成的
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/7/26 10:46:00
应该是切割机的问题
你不用焊机  单用切割机试试
应该不是三相不平衡
[此贴子已经被作者于2005-7-26 10:52:03编辑过]
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
1013
lax
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2005/7/26 14:36:00
估计是三相不平衡,造成零线上有电流。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/7/26 20:26:00
以下是引用lax在2005-7-26 14:36:00的发言:
估计是三相不平衡,造成零线上有电流。
三相不平衡,造成漏电保护动作!!!!
这样说,有什么根据吗?我想:漏电保护,根本就不存在这个“漏洞”保护的!
1033
vicc
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2005/7/27 10:05:00
不象是三相不平衡,查一下切割机是否公用零线
qingkefei@yahoo.com.cn
平常事,平常心。
440.9498
