回帖:11个,阅读:1533次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2018/2/28 12:56:24
程序里和x002串联你是否应该是m10而不是m100,程序是百度的。
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/2/28 13:12:22
但就这个这个程序来说 应该是  M10
意思是限定D100的值,不能超过 4000
这也只是局部来看,但也不排除 m100 是个啥标志位,
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/2/28 13:41:05
M100的通断由D100的值决定的吧
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/2/28 13:41:40
哈哈;K4M100被程序用作模拟量转换使用,M100~M115就被占用;
所以X2后面的的确不能再用M100了;需用M100~M115以外的区域;
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2018/2/28 13:44:36
应该看过完整程序才能确定。查查M100的程序看看。
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2018/2/28 18:39:09
 谢谢各位指教,我是想在网上找一个a/d转换模块控制变频器的程序,实际上后面的还没看懂。刚修了个三轴数控车床,z轴,X轴的限位都不能复位,报急停的警报,换了就好了。希望对大家有用。
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2018/3/1 15:29:24
 这个程序里加法指令那一条仿真的时侯为什么只能加到2480呢,而且数据不能保持,还有就是上升沿触点x002为什么不能强制on呢?新手问题多呀。
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/1 17:17:22
应该是FX 2DA的程序,FX 2DA的16位数据要分两次写,一次只可以写8位数据,所以这里将16位数据转移到M100-M115,以便于分别写高8位与低8位的数据
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/3/1 18:00:05
以下是引用xlian在2018/3/1 17:17:22的发言:
讲的很细,我朋白了
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2018/3/1 21:24:09
回复 #3楼 ZCMY
教初学者要耐心点啊,老大。此处m100,是怎么变化的?
[此贴子已经被作者于2018/3/1 21:26:17编辑过]
