回帖:16个,阅读:4211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2018/2/28 13:38:39
#10楼
以下是引用840920975在2018/2/28 10:45:12的发言:
以下是引用秀空在2018/2/28 10:42:32的发言:
上升沿指令就是这样。
什么意思,前面有用到这个上升沿指令,用的是同一个触电触发,但是前面的程序可以运行
只看这程序没问题,还要看复位程序。把上升沿去掉看看是什么情况。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/28 19:49:33
#11楼
你好是边沿执行,只有从OFF到ON的一个周期,你在线看的时候是看不到的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/28 19:51:27
#12楼
你前面的条件是否一直On,如果你前面没有ON,而边沿检测到一个上升沿,后面的置位也不会动作
19389
329345277
文章数:5669
年度积分:810
历史总积分:19389
发表于:2018/2/28 20:41:58
#13楼
反正博图的上升沿我是没用好
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/1 8:47:43
#14楼
你的边沿居然可以一直绿色,我真的没有见过
1025
dudumoshou
文章数:17
历史总积分:1025
发表于:2018/3/3 14:52:09
#15楼
如果前面的有复位一直R,则此处无法置位为1.
需要先把前面的R和这个逻辑分开,不能同时的。
博图V14版本的上升沿感觉应用正常了,V13版本不稳定。
表情
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/4 11:48:44
#16楼
是其它地方有复位指令吗?现在找到原因没
