回帖:8个,阅读:1035次 [上一页] [1] [下一页]
功率管测量
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/27 21:17:37
电磁炉功率管如果不拆下测量,待机及加热过程中,GCE管脚电压大概多少。有人测量过吗?
[此贴子已经被作者于2018/2/27 21:26:23编辑过]
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/28 9:38:37
貌似这样量很不方便呢,好像也不允许(以前看到的资料)
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/28 9:43:13
我现在测量ce有300伏直流电压,GE有300伏直流电压,不知道是否正常。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/28 18:37:56
没有在通电的时候测的吧,小心炸机呀。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/28 21:58:13
不建议你带电测量,一般功率管有问题就是短路,干嘛不拆下来测量,拆这个没难度,如果换这个管,建议你连那个黑色的电容也一起换
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/3/1 9:10:35
电磁炉基本是谐振控制,靠测电压不准,GE不会超过20V
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/1 11:48:37
以下是引用kazefsh在2018/3/1 9:10:35的发言:
那还是拆下来测量了,已经坏了。
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/3/1 13:18:53
  高手云集呀!
24191
bnnyygy
文章数:6931
年度积分:1464
历史总积分:24191
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/1 17:01:37
工作的时候,不要测试,怕炸管,吓人。。
117.4209
