机电一体化
回帖:25个,阅读:3616次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2018/2/25 22:09:23
#10楼
以下是引用goldage在2018/2/25 21:32:26的发言:
实话说,这个遥控影响你耗电的你就换那电解电容就算了,其他的也不好修的
其他的确实不好弄
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/25 22:13:43
#11楼
对比检测一下静态电流。看看是不是有漏电 看那板子好像除了按键和电容外真的没什么可修的了,芯片基本不用考虑维修!
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2018/2/26 6:36:04
#12楼
你可以改一下,改成四节的,两节并在一起使用,应该时间长一点!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/26 8:05:19
#13楼
增加电池容量
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/26 8:14:32
#14楼
多备电池,一般也没有它法,也可以考虑并联电池
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/26 8:40:51
#15楼
电路板内部故障引起,遇到过多次,一般都是使用环境差导致。维修难度较大,都是采取换新来解决。
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2018/2/26 9:31:11
#16楼
以下是引用电工班长在2018/2/26 8:40:51的发言:
WD40清洗下行不?
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/26 9:33:19
#17楼
以下是引用877476825在2018/2/26 9:31:11的发言:
WD40清洗下行不?
试过99.9%的酒精清洗,没有效果。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/26 9:55:17
#18楼
应该是里面那个电源管理芯片出问题了,自己淘一个更换试试
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2018/2/26 10:45:22
#19楼
以下是引用高雅的雅在2018/2/26 9:55:17的发言:
没看到有电源管理芯片啊,只有个主芯片
