回帖:28个,阅读:1775次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
遇到难查的问题
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2018/2/26 6:18:52
#10楼
不知楼主找到原因了吗?是不是共同接地电阻
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/26 8:47:15
#11楼
如是软启动的话要将电缆脱开测量,如果是低压电机的话4兆欧没问题
36756
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:788
历史总积分:36756
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/2/26 9:31:03
#12楼
实际测量,分析线路,结合理论分析,欧姆定律,串并联。。。表情
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/2/26 9:46:52
#13楼
如果没连上软启动器电缆绝缘是OK的话,说明电缆绝缘是OK的。连接上软起动器的输出三相量需要考虑软启动器内部线路的影响,并不一定是有问题。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2018/2/26 10:51:41
#14楼
用什么表测量的,是对地阻值么?工作电压多少伏
此帖发自论坛手机版
com
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/26 14:13:12
#15楼
回复 #2楼 MFDXT
有线圈,没有控制板。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/26 14:14:28
#16楼
回复 #3楼 高雅的雅
全部拆开检查了,单根对地电阻和线圈对地绝缘阻值没有低于20兆欧的。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/26 14:16:25
#17楼
以下是引用cfg168在2018/2/25 15:49:49的发言:
以下是引用jinqiaoma在2018/2/25 4:18:53的发言:
有一套新设备,刚接完主电缆,昨天进行检查,测量电缆和启动器绝缘电阻,没有低于20兆欧的,只要把电缆和启动器连接起来,测量电阻值只有4兆欧。昨天始终没找到问题,今天继续。
这不很明白了么?启动器有问题吧。我们以前修理三相电源的马达绕组,只要绝缘电阻在0.5兆欧以上(包含),直接就可以通电试机,不过建议你还是谨慎一点。表情
启动器确实有点问题,线圈运输时有点移位,新设备0.5兆欧不敢用。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/26 14:19:24
#18楼
回复 #8楼 877476825
3.3千伏,4兆欧根据电压等级计算还可以,就是和其他的设备比起来低的太多,而且新设备,新电缆这个数值不应该。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/26 14:37:13
#19楼
回复 #10楼 26049770
还没有彻底查出来,处理了一些地方,绝缘稍微上来了一些。
93.7235
