洗车机喷水脉动问题
[3]
洗车机喷水脉动问题
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2018/2/23 17:28:47
去年天冷两个多月没用,今天一用。按下枪喷头,好像喷的水有空气般。一颤一颤脉动。出水管子也动,竟连柱塞泵头也脉动。无法上转视频。看图。
不走寻常路。
氢冷发电机气体泄漏只能找氢气?你需要换一种思维......
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2018/2/23 17:33:03
忘了说了。检查进水管无堵塞进空气现象,出水管无堵塞。出水管单向阀检查也无问题。现在重点怀疑柱塞泵,因为整个泵体都在一颤一颤脉动。各位大神麻烦有经验的指导下。谢谢。
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2018/2/23 18:09:23
有空气 没排干净 检查检查 有油没了
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2018/2/23 19:07:20
天冷冻坏了,柱塞密封件。
台达数控系统在雕铣机床上的应用
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2018/2/23 19:15:09
3个柱塞的单向阀有问题了吧!
台达VL系列变频器电梯行业应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/2/23 20:09:53
在
2018/2/23 19:15:09
3个柱塞的单向阀有问题了吧!
这个应该是有一个或者多个产生冻堵
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/23 20:44:38
拆了清洗各元件,就应该正常了。长期放置,有的地方堵了。
基于台达数控系统的三维弯管机应用案例
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2018/2/23 21:27:33
看图片楼主这个是专业的洗车机,建议你先彻底排空,换机油,里面的密封虽然是易损件,但是一般用一两年是没问题的
防止零部件物流区域的失误
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2018/2/24 7:38:29
是不是里面联轴器滚了。泵头连接部分,无法建立压力。
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2018/2/24 7:56:02
我有一台一样的!根据故障现象 单向阀的可能性的 负载变化大导致脉动,这玩意看着复杂 拆开就简单了 楼主搞起来啊
[此贴子已经被作者于2018/2/24 7:56:53编辑过]
倍福 | 《高效楼宇自动化解决方案》在官网上线
