回帖:10个,阅读:2225次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于过零触发电路
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/2/21 12:47:33
网上解释是实际上就相当于一个用于交流电路中的“电子开关”,这个电子开关的“接通”、“断开”动作是在交流电流过“0”点完成的。
是否可以理解为 接通 0 断开。三个位。  接通要断开的时候要经过0.反之也要经过0
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
683
553970276
文章数:7
历史总积分:683
发表于:2018/2/21 22:39:23
交流电-个正弦波从0到正的最大值然后到负半周
此帖发自论坛手机版
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/22 7:59:40
这个问题,也想了解一下下
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/22 8:07:03
按字面意义,过零触发,则过零后能够触发就触发(导通),有开、关两种状态。
导通后由于续流作用,需接近零点时才会断开;关断后的触发时间,则由电路设计确定。
但我不了解具体的电路。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/22 21:35:00
不太懂,我看到很多电路都有零点检测功能。期待大神解惑。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/23 8:35:55
过零指的是交流电正负半周过零(相线相对于零线的电压是正弦波)过零从字面上理解就是经过零点时,一般可控硅控制我们在过过零后给出触发信号就会使可控硅导通,当过零后没有给出触发信号可控硅就会断开,可控硅有单向可控硅(A、K、G),双向可控硅(T1、T2、G)两个单相可控硅背靠背并联)
[此贴子已经被作者于2018/2/23 8:36:22编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/23 10:14:39
大师:这个是可控硅在加上控制信号时就会导通,在撤除控制信号时,因为可控硅工作特性,在主回路(交流负载,示波器扫描就会发现是正弦波,而正弦波就有零点)过零点时可控硅自动恢复关断状态
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/23 14:48:40
正弦波0度相位触发电路
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/2/23 14:50:43
经与同步触发脉冲相遇后,产生决定可控硅通断的触发脉冲。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2018/2/23 19:36:11
谢谢分解
1648.425
