变频器论坛
变频器论坛
赛威的这变频器怎么接线啊
[3]
赛威的这变频器怎么接线啊
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2018/2/20 21:50:00
和平时的变频器接线方式都不一样,接过的来说说怎么接?这端子是x12的9号端子对2正转吗?我用万用表测量9和2没有电压也?这端子是专门外供的24v,不接24v操作面板都不亮。
100设置成1 单级固定设定点 101设置0端子。可变频器还是不能启动,还要设置什么,或控制端子接线不对。
今天问了厂家技术了,是9号端子。这个变频器能用3段速控制。谢谢各位的回复
[此贴子已经被作者于2018/2/22 19:36:32编辑过]
西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2018/2/20 23:51:20
你的是具体什么型号?要问那一部分的接线?电源接线?控制线路接线?大功率用三相接线,小功率用单相接线。
台达自动化产品在加弹机上的控制应用
lnsldy
作者的所有帖子(270)
发表于:2018/2/21 0:01:44
这个问题有点大了,就像是问“车,怎么开”一样
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/2/21 0:21:22
你想怎么控制?需要怎么控制才可以需要怎么接线
台达NC300数控系统在木工加工中心的应用
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2018/2/21 6:48:36
回复 #1楼 cfg168
用端子控制变频器启停,这能用多段速控制吗?
为何可靠的测量对于氢经济和绿色转型至关重要?|维萨拉(Vaisala)
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2018/2/21 6:48:50
回复 #3楼 465010287
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/2/21 7:29:21
李也
在
2018/2/21 6:48:50
如果是多短数控制,那你就按照段数的接线方式综述,高速和低速停止,然后再参数设定各个段数的频率即可。
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/2/21 7:29:49
李也
在
2018/2/21 6:48:50
如果是多短数控制,那你就按照段数的接线方式中速,高速,和低速停止,然后再参数设定各个段数的频率即可。
CNC | 遇到“Y02 伺服通讯错误 0051”报警怎么办?
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/2/21 9:37:58
看说明书,书里肯定有详细的记载,不要偷懒
案例分享 | 原材料的运输跟踪
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2018/2/21 10:12:56
回复 #8楼 zcd207
看了半天没有看明白
检测油中含水率
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
109.4711
