回帖:23个,阅读:1671次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
现场检查光伏组串
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/2/20 16:20:47
监控后台发现1号光伏区16号逆变器第4组串电流为0A ,这个现象经验中不属空串 ,因为一般的组串都是从前往后插的。除非该组串坏了!
于是拿起了万用表等工具去了现场 ,边走边想究竟是组串问题还是电缆问题亦或是插接问题呢?到现场一查究竟吧!
[此贴子已经被作者于2018/2/20 16:21:39编辑过]
思想决定高度
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/2/20 16:28:46
到现场第一眼就看到该逆变器并未告警,显示正常运行状态 。
再仔细查看逆变器底部的接线柱 ,明白 了。
原来此逆变器只接5个组串,其中逆变器第4串接线柱搞坏了,所以第4号光伏组串插到了逆变器第6接线柱位置 。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/2/20 16:31:13
虽然没用修什么,但揭示了一个浅显的道理 ,不要怀疑现场,现场永远是老师,有些问题不到现场永远不知道是怎么回事 !
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/20 16:49:30
第6组是备用的吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/2/20 18:02:00
这个一般交接班或者巡检的时候,都会有所交接吧,难道都是不记录的吗?
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2018/2/20 18:53:48
还好有一个空的 否则是不是要换配件了啊
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/2/20 18:58:39
咱们还能遇到这种情况,而且还是华为的,他是做光伏也挺厉害的嘛。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/20 19:03:43
现场情况变化万千,没有你想不到的,只有结合现场才能对症处理!
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/2/20 19:16:47
回复 #3楼 凤凰息梧桐
插满是6路组串  ,但不一定哪个逆变器都插满 。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/20 20:39:31
都烧成那样,还好没有起火,不然整个逆变烧了就麻烦了
137.8265
