西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:3008次 [上一页] [1] [2] [下一页]
-164
大连德嘉
文章数:58
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2018/2/22 8:52:00
#10楼
应该是驱动的问题
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/2/22 15:42:05
#11楼
楼主应该把整个硬线网络和软件网络都发上来,大家给参谋一下,目前照片来看,看不出问题。
是否用的是适配器,驱动是否安装;PLC接口是不是MPI/DP;是不是这台电脑连接别的PLC都是显示同一个问题;还有其他问题其他人补充吧
810
2960247
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2018/2/22 15:55:29
#12楼
MPI连接不是有个选择COM,还是USB的,你的编程电缆是COM的还是USB的,如果是USB的,默认的可能是COM的,你可能需要改一下。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/2/22 16:41:46
#13楼
波特率一致吗,改下波特率试试
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/2/25 18:33:01
#14楼
电缆驱动重新装一下
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2018/2/25 20:36:01
#15楼
也可能线有问题
[此贴子已经被作者于2018/2/25 20:37:50编辑过]
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/2/26 9:51:27
#16楼
改下mpi地址。
-164
大连德嘉
文章数:58
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2018/2/26 10:17:11
#17楼
MPI地址有问题吧,改一下试试
12517
heshilih
文章数:1199
年度积分:817
历史总积分:12517
发表于:2018/2/26 17:54:46
#18楼
你打开常规看看设置PG\PC,看看是不是PLC接口设置对不对,然后编译后再试试
156.1069
