回帖:20个,阅读:2593次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
自耦降压启动问题
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/19 7:59:23
自耦降压启动,控制回路里是用自耦变压器封头接触器的辅助点启动主电源接触器。
我们这里来了一套新设备,是高压自耦启动,它用的主断路器常开辅助触点来启动自耦变压器封头,如果主断路器合闸后,自耦变压器封头接触器因为故障不能闭合的话,相当于自耦变压器部分绕组和电动机绕组串联,会出现什么情况呢?
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/2/19 8:12:43
自耦变压器没有封头是不是指的是次级没有接成星形,那样的话就只能当作电感限流了,没有调压的作用了,不知道分析的对不对。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/19 8:40:41
回复 #1楼 jiouai84
是的,有可能形不成星形,不确定这种情况如果出现,是否会造成很大的冲击电流。新到设备这个用法和常规的用法完全是反的。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/19 8:49:26
星点没有形成变压器就相当于一个电抗器吧,无法做到减压启动,启动电流会很大。想当然的理解,不知对不对。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/19 9:47:10
刚补充了一下自耦降压起动“知识”,还真有变压器封头触点;若用主断路器常开辅助触点来做封头触点,是不是该触点是一直接通的。
如果封头触点在起动时是断开的,则起动电流取决于其电感量的大小,具体不了解。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/19 11:55:03
前期技术沟通工作做不好,产生好多难缠的问题,只能一个个的去解决。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/19 12:33:52
电流大,如果空开不跳闸,自耦变压器会发热,甚至冒烟。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/19 14:40:28
以下是引用woshigoutou在2018/2/19 12:33:52的发言:
谢谢解答
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/20 10:42:32
直接要厂家修改设计,否则就不予验收付款
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/2/20 20:03:03
以下是引用电工班长在2018/2/19 8:49:26的发言:
从电路原理来说,“星点没有形成变压器就相当于一个电抗器”这没有错。但从电磁原理来说,电抗器起到一个电阻(阻抗)作用,它串联在电路中形成了一个降压和限流作用,所以启动电流不会很大,以致电动机启动缓慢,并且电动机出力(功率)变小。
126.5389
