变频器维修
变频器维修
安川电路图这部分是起什么作用的?
[3]
安川电路图这部分是起什么作用的?
chealoran
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/2/17 15:27:15
高手指指点点,我看不懂这电路的用意
[此贴子已经被作者于2018/2/17 15:27:48编辑过]
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2018/2/17 18:29:15
取样电路!
台达自动化产品恒压供水整合应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/17 19:31:04
三相整流 充电 电压取样
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
相识满天下EV
作者的所有帖子(9)
发表于:2018/2/17 20:46:34
取样检测电路
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2018/2/19 8:02:14
最诡异的是。。。Q4的电路。
检测?检测什么?电路上看不出必要性和逻辑性。
FLIR光学气体红外热像仪助力改善北欧化工斯泰农松德工厂的环境和安全性
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/19 9:53:07
是呀,Q4是做什么的?我也看不懂。如果Q4没有导通的话,那分压电阻就没作用了,什么意思呀?先让串并联电容下面的两个充电?然后再均压上面两个电容的电压?为什么要控制上面电容的分压电阻通断呢?有实际意义吗?
[此贴子已经被作者于2018/2/19 9:55:16编辑过]
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(二):云端报告的生成
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/2/19 13:54:45
说采样的说说工作原理,我是没看懂
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2018/2/19 18:42:23
Q4作为开关管,其截止、导通的2种状态,仅影响C1、C3的均压阻值,从而最终影响了4个滤波电解电容的均压。当Q4截止时,C1、C3上的均压应该比较大,会不会击穿?既使Q4其导通后,均压阻值不过210K,低于C2、C4的均压阻值,又会使C2、C4电压上升。。。目的何在?
[此贴子已经被作者于2018/2/19 18:45:50编辑过]
CX7000 嵌入式控制器:入门级控制器采用 400 MHz 处理器并集成多功能 I/O
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/20 10:04:53
所以说,楼主的电路是否测绘出现了偏差?不会是这样的吧?在自己确认核实一下实际的电路接线。这个管子是不是内置的制动单元呢?楼主测绘时误读了?
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/20 10:10:31
Q4的G极引入的是二分之一Ⅴpn,可认为是基准信号,当然其S极必然会动态跟踪G信号,电路的动态均压性能会优于固定电阻分压电路。从原理上可做近似分析。另外,Q4应工作于恒流区,非开关区。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
CNC | 出现这样的画面报警怎么办?
[3]
