回帖:9个,阅读:1570次 [上一页] [1] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/2/16 18:13:20
请教大家一个问题,变频器如果将V、F模式设置成了矢量模式,会对使用有什么不良影响吗?
负载是普通电机。
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2018/2/16 19:18:27
矢量控制简单的说就在vf基础上进一步细化,不会有什么问题的。不管有没有反馈,都建议做自整定。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/16 19:34:22
没什么影响,就是普通电机需要关注电机温度
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/16 21:29:42
用矢量模式更好,不过要先整定参数
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/17 15:13:41
具体用哪种模式还是看看负载工况来确定会更加好吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/17 17:23:35
不论是矢量模式,还是V/F模式,在西门子的变频器初次连接时,都要做一个电机等效模型的快速调试。有了电机等效模型,变频器与电机的配合控制可以达到最佳效果和状态。
普通电机连接变频器,要注意的是两条,第一,强迫他冷;第二,电机绝缘强度要在F级以上。否则要加输出正弦波电抗器。
[此贴子已经被作者于2018/2/17 17:24:26编辑过]
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2018/2/17 17:36:24
如果将V、F模式设置成了矢量模式,这要看负载是什么类型,如果是属于恒转矩类型,则在低速时理应轻载,由于采用了矢量模式,此时电机的运行电流、发热量要比V/F模式大。
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/2/17 20:35:42
我在调试的时候只把重载启动的调矢量模式
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/18 12:24:56
可以再普通电机旁边加一个轴流风机,给它强制冷却。避免低频时温度高。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/19 10:00:31
矢量控制相比V/F控制的优点是启动的低速区,具有恒转矩特性。起动转矩要比V/F控制大。而且电机输出转矩是可调节的。V/F控制不能调节电机输出转矩。但V/F控制如果设置了附加起动转矩以后,也能实现大转矩的起动能力。
124.9679
