回帖:27个,阅读:3974次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/10 12:29:58
#10楼
对,电池的测试,就是万用表的毫安档,测量电池正负极,注意是点接,表针或现实瞬间便饱和,说明点吃的能力很强满电,示值很小,说明电池没电了。一定是点接触,不要接实,否则放电太大,对电池不好。不过电池的特性决定,这种电流测试是没问题的,安全。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/10 12:51:50
#11楼
记得47指针表,可以大概的测电池容量的
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/2/10 13:09:24
#12楼
哈哈;CR2032如果新的只有DC3.06V,那电池本身电量就不多了;
正常DC3。2以上;
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/10 16:24:11
#13楼
话说小时候把纽扣电池放嘴巴,有点酸酸的,算异形方法吗表情
[此贴子已经被作者于2018/2/10 16:24:37编辑过]
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2018/2/10 16:32:14
#14楼
这个放了多久了啊  楼主再买个新的试试吧
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/2/10 17:14:40
#15楼
先说你这电池多少钱买的,出厂日期
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/10 19:18:30
#16楼
你在换块电池试试呢,你是什么设备上的?
9594
wxy-4018
文章数:67
年度积分:932
历史总积分:9594
发表于:2018/2/10 21:07:42
#17楼
那就再换个其它品牌的电池试试,仍旧不耐用就需要检查负载电路是否有漏电现象。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/2/11 6:26:41
#18楼
这个3.06v的就报警,说电量低。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/2/11 9:53:59
#19楼
以下是引用kdrjl在2018/2/10 12:29:58的发言:
表情学习了,没这样试过。安全吗?电池短路电流貌似很大的啊。会不会烧表?表情
[此贴子已经被作者于2018/2/11 9:54:24编辑过]
317.3884
