回帖:27个,阅读:3974次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/2/10 6:35:41
最近电池经常报警,cr2032,拆下后量电压为2.7v左右,随便找了一块新的电池换上,没两天又报警。新电池电压为3.06v,怎么还报警?满电的话,应该是多少?
其他不通电压的电池,满电应该是多少?
 一花一世界,一佛一如来
16342
zwk34
文章数:1073
年度积分:576
历史总积分:16342
发表于:2018/2/10 6:50:52
一般纽扣电池约3.2伏左右(3V标称电池),质量好的电池在2.9伏还能用。
此帖发自论坛手机版
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/10 8:28:55
用万用表毫安档测量瞬间短路电流,对于电池来说测量出来的电压值有时是虚值,电压看起来是够了,但容量不足。
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2018/2/10 8:36:56
低于标称值一般就可以换了。以前遇到过测静电的用的是9V电池,某天坏了,最后查出来是电池问题,测出来8.9V就不能用了,换新电池就好了
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/2/10 8:45:08
是不是新的电池质量不行。假货。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/10 8:46:49
楼上的说的对!赞一个!我也是经常用的方法
20177
msyubin
文章数:3029
年度积分:1342
历史总积分:20177
发表于:2018/2/10 8:58:17
什么牌子?
23833
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:322
历史总积分:23833
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/2/10 10:44:48
纽扣电池是很难用测量电压来判断其容量的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/10 11:10:16
看电池的负载能力,比如报警时的电压是多少;性能不好内阻变大时,电流稍大压降会比较大。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/10 11:47:16
电工班长的方法好。用指针表比较直观。
163.7965
