一段小程序
一段小程序
lqiuhua
作者的所有帖子(163)
发表于:2005/7/25 12:33:00
x0动作以后(一直保持),Y11,Y13,Y14都能正常动作,但T14计时到后,R15却不能动作,而是Y11又动作,请叫高手,是什么原因?
台达CP2000高效节能稳战供热前线
wm521
作者的所有帖子(14)
发表于:2005/7/25 12:44:00
程序好像没问题,应该是松下的plc吧,你从新写一遍试试,检查其他程序的关联,在线比较一下程序,qq:305673912。有问题再联系
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
lqiuhua
作者的所有帖子(163)
发表于:2005/7/25 14:45:00
wm521,我又重新单独把这段程序写入到PLC,但运行之后,跟以前的现象一样。R15还是不会动作。
请大家帮忙分析分析。在此先谢过了!
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
guoxinkai
作者的所有帖子(4)
发表于:2005/7/25 14:52:00
你将R15的常闭串在主线上,t14计时时间到,r15得电自锁,在下一周期即使其复位,故r15不动作.
台达产品在金刚石砂轮磨床上的应用
lqiuhua
作者的所有帖子(163)
发表于:2005/7/25 15:00:00
guoxinkai,多谢了!我已改好。
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
lqiuhua
作者的所有帖子(163)
发表于:2005/7/25 15:14:00
再请教2楼和4楼的朋友一个问题,怎么用温度信号去控制管道内空气压力的大小?
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
wm521
作者的所有帖子(14)
发表于:2005/7/25 16:37:00
什么管道?应该是不可以的
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
义工
作者的所有帖子(124)
发表于:2005/7/25 19:29:00
管道内的压力是不是与温度的高低有关,如有关就好办了
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
lqiuhua
作者的所有帖子(163)
发表于:2005/7/26 9:15:00
具体情况:现有一个容器,通过气动隔膜泵向里面进料,我用温度传感器去测量容器内的温度,如果温度高于设定值,就要增加空气压力,从而增加进料速度;如果温度低于设定值,就要减少空气压力,从而减少进料速度。
不知能否实现这种控制?
图尔克在分布式自动化在药品包装的应用
qx9815
作者的所有帖子(180)
发表于:2005/7/27 8:51:00
应该可以的吧,可以用PLC控制。
从保险丝到游轮:德国地方公用事业公司的热像仪团队化身为客户服务团队
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
