变频器维修
回帖:11个,阅读:3068次 [上一页] [1] [2] [下一页]
SC短路故障?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/2/9 19:39:35
大家说说,变频器输出短路故障,有几种原因?变频器自身的故障有几种原因?变频器外围的原因有哪几种?不定时报短路故障,变频器空载输出正常又是什么原因,怎样处理,时变频器故障还是变频器外围故障?
3821
1342469541
文章数:54
年度积分:253
历史总积分:3821
发表于:2018/2/9 20:29:43
变频器电流检测坏,变频器到电机电源线坏。电机绕组短路。安普变频器报这故障。不知道你这款是什么牌子的?
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/2/9 20:33:46
先电机的三线拆下,如果还是报这代码,确认是变频器内部问题;
如果没报,先换个电机接上试下;
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2018/2/10 9:54:35
外面电机线路先查看看,感觉外面线路可能性较大。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/2/10 10:55:59
软件硬件都有可能。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/10 11:51:33
偶尔报警。检查硬件。或是排除法试一试。但是不排除参数问题。我们这的台车偶尔报警电机短路,就是参数设置不匹配造成!
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/2/10 19:00:07
谢谢各位老师的指点,此案例客户又换了一台变频器,还是报E.SC  短路故障【带负载】,不定时出现。【EV500-18.5KW】。只是听客户在电话里说,他说就是变频器的事,他拿来一台送修,检测【空载】一切正常,带电机并加载实验均正常,没出现客户所说的故障,【客户不在现场他拿来就走了】。后来给客户发走变频器,客户说还是不定时报输出短路故障【E.SC】。我建议先空载试变频器【不接电机,看是否正常】,若正常检查电动机 电机线或负载。不知客户怎么检查的,说还是报故障,就认准时变频器有问题,我到现场检查,线上有一台同型号的变频器在运行【塑料挤出机主电机变频器】,我说将这台故障机换 到这条线上试一试,客户说不能停机。我就将
那台故障机【所谓故障机】,通电空载检查了一遍,一切正常没有问题。特郁闷。请各位老师指点迷津。
  注:变频器已出保修期,可能收费问题客户有些误会。客户说买来就没怎么用,环保闹得,原来好好地,这侧再用就出问题了,说变频器质量不好,还说我公司人也不行,我在电话与微信里已解释的很清楚了,告诉其解决方案与办法,无奈就是不认同。他就认为变频器有问题。
1198
神一样的少年
文章数:51
历史总积分:1198
发表于:2018/2/11 10:53:34
若客户一直说是变频器的问题,你让他更换一个新的电机试试,不就区分确定是变频器的问题,还是电机的故障问题了吗
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/2/11 13:52:01
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/2/9 19:39:35的发言:
你所说的顾客换了一台变频器,是新的还是旧的?如果机器是新的,那电机以及负载,亦或是线路里面有问题的可能性比较大了,这点和顾客先沟通下
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/2/11 20:26:29
回答8楼一批变频器即和故障机一起买的,客户一共要了3台。
124.9983
