变频器论坛
回帖:19个,阅读:5055次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/9 14:19:36
各位师傅:接手一台22KW的普传变频器,故障是电解电容坏了,换上2 个新的电解电容。上电正常,充电接触器也吸合正常,带个7.5KW电机也工作正常!但是变频器断电后。听见几声喀喀的吸合释放声才真正释放。是什么原因呢?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/2/9 19:26:20
可能继电器控制电路有问题了。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/10 9:50:31
回复 #1楼 xuzhaokun
谢谢,我查过了,这台变频器使用了特殊的2 个继电器并联组成,实测是:通上24V直流电源,手捏着2 个继电器外壳。只有一个继电器动作的感觉!但是触点是粘着的状态。说明两个继电器都是坏的。有可能是因为粘着触点,继电器想放放不了,就形成了断电反复吸合现象,最终才完全释放,再叙。
[此贴子已经被作者于2018/2/10 10:14:19编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/2/10 10:59:29
可能是开关电源,断电后在不停启停震
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/10 15:25:31
找着毛病就好。预充电旁路继电器,触点粘连,与电容器有密切关系。所以凡是电容坏了更换,一定要查一下这个继电器是否也被搞坏了。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/10 16:17:24
这继电器是放电用的吗?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/10 19:49:38
怀疑到了继电器,则可做进一步的检查了,进而可从电路原理上作出分析。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/11 8:16:33
回复 #5楼 y258464168
是充电继电器,两个并联代替接触器。
7551
yecao2003
文章数:1495
年度积分:967
历史总积分:7551
发表于:2018/2/11 8:56:21
充电继电器黏住了?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/11 16:40:07
充电继电器的触点如果粘连了,说明过流或电弧烧的。电容器充不起电压才会造成此问题的。
2031.2139
