机电一体化
回帖:4个,阅读:973次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/8 21:28:32
做半导体设备,采购人家冷水机组,调试时频频报压力过低、压力过高......,实在气死!机组在无尘室恒温25°,肯定不是温度影响
1190
m7_Hugo
文章数:42
历史总积分:1190
发表于:2018/2/9 0:50:05
现在冬天,将低冷却塔散热量,冷却回水温度不要低了。
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/9 8:06:06
回复 #1楼 m7_Hugo
反正机组总是报压缩机高压、压缩机低压、压缩机电流低、压缩机电流高......
厂家来人就是把报警关了而已
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/2/9 8:27:09
你的机组负荷能达到多少?
你的冷却水进出水温多少?
这些都是有关系的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/16 22:52:37
半导体生产设备要求恒定24.5°,而磨削会产生热量导致温升,系统磨削精度2.5纳米左右,要求磨削液温度差不得超过1°(正负±偏差0.5°)
46.8003
