仪器仪表
回帖:17个,阅读:3117次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2018/2/12 11:45:02
#10楼
这种情况一般有  1.热电偶故障居多,产生不稳定。2.接线接头有松动现象。3.就是仪表了。你查查看
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/12 19:36:59
#11楼
楼主问题解决了吗,最后是不是热电偶问题
466
634566656
文章数:7
历史总积分:466
发表于:2018/3/26 12:13:21
#12楼
用万用表就地量量吧
985
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:985
发表于:2019/2/26 17:27:29
#13楼
万用表4-20ma,电流档串联测量,把热电偶的其中一个线拆开,用万用表串联侧电流值,如果也飘,就是热电阻问题,或者内部火焰冲击波造成热电阻晃动。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2019/2/27 10:28:31
#14楼
是不是温度就是不稳定,或者热电偶本身问题。
2651
zc9934
文章数:72
年度积分:90
历史总积分:2651
发表于:2019/3/14 17:41:47
#15楼
有可能热电偶似断非断
思ctMYEaLofM
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/3/15 15:52:05
#16楼
里面的温度模块是否没有固定好,我之前有个客户购买了产品没有配对应的弹簧和螺丝,就出现过跳动的情况,后面补发过去了就没有出现过问题了
兜裏有錢
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/3/15 17:30:42
#17楼
用万用表直接测量现场热电偶的电势值是多少?看电势有波动没?像你说的这种情况如果热电偶没问题的话。那就检查线路是不是有接触不好的地方。
93.6006
