仪器仪表
回帖:17个,阅读:3117次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5167
企鹅
文章数:1336
年度积分:80
历史总积分:5167
发表于:2018/2/8 20:45:29
各位大神,真的见鬼了,这几天温度加热到1100度的样子,温度就开始波动波动范围在正负30度,然后就100多度,后面就失控了,问设备厂家,厂家说是干扰,接了地线还是一样,厂家现在也没办法了
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/8 21:01:41
   热电偶是不是有问题了?有备品时换一支试试,否则检查保护套管是否出现泄漏,热偶或接线有没有接地或接触不良的现象。先判断是热电偶的问题还是显示仪的问题,可将数字万用表直流毫伏档与仪表(或模块)的输入端并接,观察温度波动时,热电偶的热电势是否波动,来确定是热电偶还是仪表(或模块)的问题。
[此贴子已经被作者于2018/2/8 21:02:37编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/8 21:58:07
1000度以下正常,问题是热电偶质量居多
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/2/9 8:31:08
你换个热电偶试试看!
替代或者交换法可以验证!
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/2/9 11:17:13
有条件确定下实际温度多少,是测量不准还是控制不稳。。。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/9 19:50:03
热电偶的问题吧
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/2/9 22:17:17
建议换个测温头试一下,如果线路干扰问题不会只是在高温区才出现的
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/9 22:38:04
感觉还是热电偶不稳定
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/10 1:11:33
按1楼方法试,应当大体能判断出问题。
问题显示与高温有关,或可先检查接线端子等的情况,有条件先换热电偶试试 是一个办法。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/10 12:01:11
保护套管可能破损,里面有断线的可能。只能换一只试一试了。
249.6016
