变频器论坛
回帖:15个,阅读:5050次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/8 13:53:22
我手头做了一个220升380V的整流电路,(母线530V直流电压)变压器的功率也就是100W左右。我平时维修变频器时,对于中小功率变频器,是直接接入电源驱动板母线输入处。我有时也直接接入整流桥的 R T 端,变频器照样工作。是为了在楼上检修方便。但有时我发现有的变频器会功率不足现象。出现LU。这个电源很小。那么我想问的是:如果我用220V二倍压整流到530V,装入小盒。如果不用变压器,用市电220V直接二倍压到530V,功率是否能提高呢?这时能向我说的那样把二倍压整流成530V直接接入变频器的RT端呢?有什么影响?对变频器有危害吗?或者直接接入电源驱动板的母线输入端,可以吗?(把变压器省掉)!谢谢老师回复!
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2018/2/8 15:25:36
这种升压电路功率不大的。
我觉得还是不如买个变压器。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/8 15:31:29
回复 #1楼 chengzheng
只是为了检修板子,以及试验调试用。以前我们对于7.5KW的整机都是用220转380V的变压器。再整流滤波成530V直流,用于整机就直接接入RT端。我的想法是:如果省去变压器,直接用市电220V做成二倍压整流电路,可以不?没有变压器的功率限制了。
您的意思是:用市电220V直接二倍压整流的530V,不如用一个220V变380V变压器经过整流滤波的电流大吗?那就得用200W左右的变压器吧?我这个看体积也就几十瓦至100瓦。有点小。
[此贴子已经被作者于2018/2/8 15:48:41编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/8 17:08:54
回复 #2楼 zzm7959
我觉得在整流后 加大电容应该能解决问题!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/8 18:36:46
既不安全,容量也不易做大。还是调压器+变压器的方案可取。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/9 2:47:10
与咸工探讨,内容又是问,现在的用词,可能不少人已经习以为常了吧。
倍压整流,可能电容限制了其容量;关于其容量,或可接不同的负载试。
由于直接与市电相连,有咸工提到的安全问题。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/9 8:27:27
谢谢咸工,谢谢大家!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/9 14:08:59
其实我认为问题的关键就是电容的储能能力限制问题。变压器对容量的满足更靠谱。而且电压也是稳定的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/9 14:11:46
突然想到,补充一下。如果是电子变压器,也是可以的,实现楼主的需求。电子变压器,利用的是功率管电路的泵升作用,比二极管倍压电路所提供的电源容量要可靠得多。
电子变压器的体积小,就是开关电源。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/9 14:28:37
回复 #8楼 kdrjl
嗯嗯,就是开关电源。谢谢版主。我手头有一个自己做的变压器整流滤波的530V小电源,只是有些变频器功率好像小点。那个变压器的功率我并不知道,没有标值。有可能小了点。有机会做个200W的。体积要大一些。
有时经常在没有正式上电前,以及试验时用这种电源。方便灵活。维修小功率的变频器和维修板子用得着。
4375.0313
