回帖:11个,阅读:1760次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2018/2/6 19:49:25
前几天公司操作工反应一台松下二氧化碳气保不起电弧,到现场试焊的确不起电弧输出电流很小输出电压正常,好像输入缺相,检查输入控制交流接触器触点良好电压正常,检查并重新接好地线,故障依旧,怀疑是移动送丝器电流调节有问题,于是拆从旁边好的一台送丝器装上在试(焊枪未换用万能表测量是通的)故障还是依旧,偶尔间发现焊枪下端30cm处发热怀疑焊枪有问题,换了一把焊枪再试机正常起电弧换焊接正常,确定是焊枪问题,在发热处切开绝缘见铜丝基本都断了只有几根没有断,所以用万能表测量通不能断定焊枪好坏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/6 20:20:40
维修,有时是可能看到 之前意想不到的问题;
通常步步为营可以查到问题,只是可能要多耗费一些时间。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/2/6 21:16:56
感谢分享
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2018/2/7 13:11:08
这个其实也经常会碰到这种断线问题
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/2/7 14:46:28
软故障是考验的耐心细心和经验!
这种事情没有经历过很难查找!
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/7 15:03:47
楼主的代换法很不错
21281
honghaii
文章数:8183
年度积分:770
历史总积分:21281
发表于:2018/2/7 15:43:00
故障很隐蔽啊,确实想不到啊。
466
46571608
文章数:10
历史总积分:466
发表于:2018/2/9 17:21:08
受教了 感谢
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/9 20:01:13
最好来个图看看啊!表情直观一点
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/2/10 12:35:25
以下是引用海边渔翁在2018/2/6 21:16:56的发言:
感谢分享
类似于“谢谢分享”、“感谢分享”的回复,由于用得较多已流于形式,属于无意义回复一类,“电工技术”版块不提倡使用。
楼主提到的问题,对维修有参考意义。
614.6603
