变频器维修
回帖:9个,阅读:2553次 [上一页] [1] [下一页]
再说通讯电路
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/6 18:13:54
再说通讯电路
想到通讯电路,自然会想到RS485、RS422等通讯模式和电路形式。作为硬件维修者更关注后者。而一些设备如变频器或伺服器等,用于旋转变压器或编码器的信号传输,即PG卡板或编码器接口电路也用到类似器件,那么该类器件到底是何东东?如果脱离了上位机或脱离了编码器等信号源,还能检测其好坏吗?
一、器件功能
先让具体的芯片电路说话。见图1~图3电路。
图
图1 RS485、RS422收发器芯片
图
图2 AM26LV32C芯片引脚及内部原理框图
图
图3 AM26LS31C芯片引脚及内部原理框图
图1为半双工/RS485、全双工/RS422通讯电路,均内含接收器(或称驱动器)和接收器两组电路,不同者,是MAX485的两组电路为适应半双工要求,带使能控制端。
图2、图3为经常配对出现的,一为四差动线路驱动器,一为四差动线路接收器,其实仍然是RS485器件的拆分和扩充,单看其中一组电路,并无差异。
二、器件定义
驱动器,把一路串行脉冲变为两路差分信号;接收器,将两路差分信号变为一路串行脉冲。因而该类器件的作用,用一句话来概括:即串行脉冲和差分信号的双向转换器。
此为何也?这是基于差分信号的传输模式对共模干扰的巨大威力而考量的,一而二二而一的费尽周折的转换,不外乎是为了提高传输信号(线路)的抗干扰能力,否则一对一直接传输也就完了。
1、驱动器
我们暂且可将“使能”控制忽略掉,驱动器可简化为图4电路。
图
图4 驱动器原理简化和检修等效电路
1)输入、输出信号的关系见图4的a电路,为一进二出模式。
2)电路传输的是数字信号,即0和1,若为+5V供电,电路的静态或即时电平,非5V即0V。而两个输出端,必然呈现反相的关系。
到了b等效电路这一步,对电路的检测和好坏判断,几乎不用我再说了。
2、接收器
仍然可将“使能”控制忽略掉,接收器可简化为图5电路。
图
图5 接收器原理简化和检修等效电路
1)输入、输出信号的关系见图5的a电路,为二进一出模式。
虽然为差分模式,但不宜用模拟电路的差分放大器来等效了——因为传输的仍为数字电平信号。这里我只能用异或门电路来勉为等效了——其弃同认异的风格,恰恰也符合了电路信号处理的规则。
当然,找到了等效电路,如何检测,我也不用废话了。
三、检修实例
图
图6 编码器信号传输电路
上图为交流伺服驱动器的一个电路实例,发生相关编码器信号不良的故障时,势必要对该电路进行检测与判断。常规检修方法是须在接入电机与编码器的闭环模式下进行检查,通常还要用代换法先掉排除掉编码器本身的故障原因。
而独立检修该电路,一无须闭环(接入编码器和电机)控制,二无须脉冲发生器给出脉冲信号,手头只需备一台直流可调稳压电源,已经是万能信号发生器了(任何信号传输电路,均可以给出直流电压信号进行检修,此为后话)。
检修步骤:
1、静态判断
测U31的5、11、13脚输出端,均为3.3V,测U42的2、3脚等输出端,符合2(1)3(0)的电平状态,可判断电路静态正常;
2、动态测量
1)将J19端子的4、5、6短接为线A;将12、13、14短接为线B。调整稳压电压输出为5V(可限流10mA)。
2)线A接信号5V正端,线B接信号5V负端,此时测U31的5、11、13脚输出端,俱为低电平(约0.5V),判断U31工作正常;测测U42的2、3脚等输出端,变为2(0)3(1)的电平状态,可判断U42正常。
转换线A、线B的信号极性,电路维持静态值不变。
至此,对图6编码器信号传输电路的检修,已告结束。
真的就是这么简单,也许事情本来应该就这么简单。往往是人们把它想复杂了搞得复杂了。我只想把电路原本该有的简单与确定的检修模式找出来,以简易的方法完成准确的判断。
如果电路的使能端在禁止状态,我们则可以将其暂时“强制为工作态”进行检修。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年2月6日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604767&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/7 8:34:15
放慢信号,以利功能检测,达到判断的目的。
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
发表于:2018/2/7 10:59:34
还有max232.75176等等
此帖发自论坛手机版
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/2/7 15:55:49
非常好,通俗易懂!谢谢老师
此帖发自论坛手机版
497
窑黑子
文章数:11
历史总积分:497
发表于:2018/2/7 16:00:45
实用易懂,好帖子
此帖发自论坛手机版
1071
sun6954
文章数:4
历史总积分:1071
发表于:2018/2/7 16:59:40
通俗易懂,赞一个!表情表情表情
527
维纳斯工控
文章数:1
历史总积分:527
发表于:2018/4/18 14:55:04
我想问下图六中4.5.6和12.13.14中的5.12是不是标错了?假如4.6为图中负的话5应为正,13.14为正的话12应为负吧!不知我有没有理解错误望大师指点
13522
莫头脑
文章数:867
年度积分:920
历史总积分:13522
发表于:2018/4/18 18:01:39
硬件简单搞的人太多了
[此贴子已经被作者于2018/4/18 18:06:36编辑过]
718
hnqgr821216
文章数:17
历史总积分:718
发表于:2018/4/25 21:55:11
很全面,实用
climber0305
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1236
发表于:2018/9/9 22:13:53
感谢分享
此帖发自论坛手机版
156.2924
