人机界面
人机界面
组态王使用方面的问题,求各位大大帮忙瞧瞧。搞定了!原因是:扫描枪扫码自带回车符,就是回车符号搞的鬼
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2018/2/5 23:01:41
目的:扫描产品机身码,读出已经存在数据库里的相关数据。 判断的条件: 产品编码+测试结果
可是始终用不了,不知道哪里出了问题。按厂家给的格式改了,也不行!
[此贴子已经被作者于2018/2/6 17:11:56编辑过]
节能增效行动对话浩信精密:ABB助力印包行业绿色发展
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/6 8:59:24
什么通信协议,如果是485,建议用485助手,读取一下
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/2/6 13:16:19
组态王没用过,但是看你这个应该是sql语句的问题。
1、首先监控你那个“产品编号”的变量,看是否通讯成功,获得变量数值。
2、如果1成立,那么去找sql语句的问题,具体的组态王的sql语句什么要求就得你自己看了。
没有用过组态王,所以都是推测,仅供楼主参考。
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2018/2/6 14:38:14
qq362176248
在
2018/2/6 8:59:24
没有这方面问题,谢谢回复
图尔克使用手持设备识别移动式容器
三三hAbeGvQx
作者的所有帖子(375)
发表于:2018/2/6 14:39:30
tigermu
在
2018/2/6 13:16:19
产品编号变量是扫描枪给的,通讯正常。
关键是2,搞不懂按格式写了为啥还不行
菱机妙用 | 新手入门 快速上手简易运动模块的特色功能应用
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/2/6 16:21:44
三三hAbeGvQx
在
2018/2/6 14:39:30
tigermu
在
2018/2/6 13:16:19
产品编号变量是扫描枪给的,通讯正常。
关键是2,搞不懂按格式写了为啥还不行
先简化格式,比如只获得变量值,然后慢慢加全。就是原则上一个弄好了再加另一个,直至全部。
+5
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
