回帖:31个,阅读:5618次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/2/5 10:39:59
手头没有指针万用表,更别提示波器了,刚才用数字万用表交流电压档测量了24伏开关电源的正负极对地电压,都约为2伏特多一点,请问单独触摸正或负极是否有触电危险?有没有交流分量,有理论依据最好、实战经验也行。24伏特当然属于安全电压。这个针对的是整流电路之后的直流电路,不要误会。类似的led灯泡里面给二极管供电正负极呢?
[此贴子已经被作者于2018/2/5 11:59:35编辑过]
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/2/5 10:45:08
安全电压下正常都没问题
23830
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/2/5 10:46:43
灯泡一般都交直流通用,不分正负极。
我接24V线都是不断电直接用手拧的,哈哈,原谅我装一回,不懂的人以为电怕我,不会电我的
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2018/2/5 10:47:13
好像36V以下都是安全电压
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/2/5 10:55:10
一般正常环境下36V及以下是安全电压。不过如果环境潮湿或者有其它变量降低了人体表面电阻。这个值就不保险了。。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/2/5 11:10:26
呵呵;24V电压你怎么触摸都没事;
高电压你只触摸一端,能保证你身体与大地绝缘也没事,只要不形成回路,电流不从你身上流过;
几万V高压线上小鸟你看到过被电死了吗?
[此贴子已经被作者于2018/2/5 11:10:51编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/5 11:34:42
楼主:看来你的基础物理知识还需要加强学习!!
电人需要有电流且达到一定程度,而要有电流就需要跟电源构成一个电流回路,理论上没有构成电流回路不管电压再高都没事!!但是实际中因为等效电容、高压电离等等原因,人体碰触高压还是不安全滴!
至于你的DC24V本来就是安全电压,你就是一个手碰一个电极都不会电死
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/5 11:57:14
低电压,也要谨慎操作,汽车的电瓶12伏,电的人脸色都发白,这是真实的示例,对人体的损害取决于流经的电流大小。
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2018/2/5 12:19:20
楼上说的只是其中一个条件,还有一个是环境。24V直流在你手潮湿的时候一样会电的你头皮发麻。。
[此贴子已经被作者于2018/2/5 12:21:12编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/5 12:37:12
没有电流形成就没事。小鸟如果在不同相线上接吻,直接崩飞!
119.4497
