回帖:10个,阅读:3318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2018/2/3 20:42:33
限位:型号YBLX-7/2怎样调啊?轴这凸轮有两个不在一个位置上,有一角度为什么啊?有懂的师付,给讲一讲。
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/4 10:45:54
没有图,也不好说,不知是不是电葫芦,一般是接在断火器上的,你可以搜一下,有接线图的。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/2/4 12:02:56
像你这种情况,上面应该还有技术人员的,找他们会调好的。如果没有,你们的特种设备应该委托外面单位维保修理。如果都不是,建议你还是不要随便调试维修特种设备,出事可大可小。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 13:28:19
楼主上个图啊! 没接触过这个想增长一下见识!
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/4 16:19:02
仔细看看说明书
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2018/2/4 16:44:21
调整凸轮的角度,两个凸轮一个是上限位一个是下限位。
天车抓斗在中间位置,你让操作工提升下降下,就可以很清楚的看明白原理了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/4 17:35:08
对,有些问题,看不懂没关系,动作一下,看看他们的变化和发展趋势,就知道怎么回事了。然后再动手。认识来源于实践。动手做,现场观察。这是必须的。是学习的一种形式。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/4 21:53:52
有的限位先松开地角,让生产起到上限,你按方向调整齿轮,使凸轮点断开,然后对接齿轮回装。
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/2/5 5:17:52
分清干什么用的,再在合适的位置让他断开。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/2/5 8:47:51
特种设备如果没有资质的话最好不要乱动。
1613.7492
