变频器论坛
回帖:4个,阅读:1213次 [上一页] [1] [下一页]
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2018/2/3 19:03:33
西门子变频器6SE70系列,通过DP控制,写下的频率为8HZ,但变频器实际频率在7-9HZ之间来回跳动,是什么原因造成的呢,或怎么下手处理呢,由于进度高所以想找原因,望师傅请教
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/2/3 19:34:52
首先看变频器周围有没有干扰,然后各种的接地线也没做好防护以及。
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/2/3 22:23:04
实际上这样的效果是在允许范围了,如果你怀疑电机转速,你直接测量转速比较一下,要求更高就不要用这个模式
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2018/2/4 8:40:21
其他变频器变化在0.3HZ变化
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/2/8 20:24:04
主板输出不稳定,检测一下主板,
813.8582
