回帖:39个,阅读:1784次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1190
m7_Hugo
文章数:42
历史总积分:1190
发表于:2018/2/3 20:00:11
#20楼
回复 #10楼 465010287
大概理解楼主的意思
1,电磁阀的接液膜片随时间慢慢腐蚀,但电磁阀的行程固定,膜片变薄,会有漏液;改气动后,由于气缸的压力大,会下压膜片,保正密封,也就不漏液。
2,阀体的膜片接液依然会腐蚀。
3,电磁的会影响附近的接近开关。
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/3 22:03:24
#21楼
气动阀少最高加三联件,防止因为气源不干净造成气动阀故障。仅供参考。楼主技改,点赞。
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/2/4 6:52:40
#22楼
根据环境变化而变化,好。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 8:44:18
#23楼
回复 #15楼 wenquan753
都是改后的图片!电磁阀控制气动阀 气动阀位置原来是电磁阀
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 8:46:47
#24楼
以下是引用m7_Hugo在2018/2/3 20:00:11的发言:
大概理解楼主的意思
2,阀体的膜片接液依然会腐蚀。
3,电磁的会影响附近的接近开关。
电磁阀和气动阀的阀芯结构是不一样的,有时间我会拍个对比照片。 不是电磁的影响附近的接近开关,是乳化液腐蚀太厉害
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/4 8:49:14
#25楼
回复 #21楼 woshigoutou
我们有空气净化装置!所以没有加三联件,最长的运行近2年多了 没什么问题
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/2/4 9:16:05
#26楼
改进后经过验证有效就是好的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/2/4 9:29:45
#27楼
这是什么设备上的啊?
最好把前后用的硬件铭牌帖出来,通过闸门的介质成分,阀的结构型式材料等信息才能正确选型。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/4 10:40:30
#28楼
在工作中,多多观察,了解工艺流程,对解决问题有大帮助。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/2/4 16:26:30
#29楼
“故障率较高或是维修不便”,这本身就是设计的问题,在设计之初对实际运行中的状况预判不足,造成后续应用中的诸多问题。
楼主的这项改进,公司给不给奖励?
221.2195
