机电一体化
回帖:12个,阅读:1546次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2018/2/4 13:42:52
#10楼
回复 #7楼 kdrjl
你这个方法类似与之前的液位继电器,那种方法有个缺点就是时间长了两个电极上有水垢时会失灵。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/4 17:17:08
#11楼
回复 #10楼 346953791
是,你说的是一个问题。不过,有以下几点说明它的实用性。
第一,水阻还是很大的,一般都能上k,甚至上10k或上100k呢。第二,控制电源是弱电,一般不会超过24V直流。因此他们即便是在接通状态,也还是很小的电流,对金属极的电化学作用很小。第三,水位检测电极一般要做氧化处理,我说的废旧火花塞,它的金属表面都是做了耐高温和耐腐蚀处理的。
综上,用这个做检测实用性还是可以保证的。
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2018/2/4 21:43:57
#12楼
个人感觉还是成品那种比较直观
[此贴子已经被作者于2018/2/4 21:47:27编辑过]
46.8003
