三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:3008 [上一页] [1] [2] [下一页]
653
349735187
文章数:27
历史总积分:653
发表于:2018/2/2 13:14:17
伺服3000转,经过减速机10比1,输出轴300转左右,用普通的plc做限位开关,检测到以后总会过头一点,中断的话我还没试,虽然说中断不考虑扫描周期,但是总是CPU来处理的吧,总要一点时间的,能达到怎样的效果。然后问下各位,你们处理伺服限位开关这个位是不是都用中断来搞得
[此贴子已经被jint于2018/2/4 12:10:56编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/2 15:06:21
过冲有可能是惯性所致,你这是高速运行到限位然后触发伺服保护立即停止吧?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/2/2 15:49:54
用常闭信号直接接到伺服驱动器上,驱动器上有这个接口的。
653
349735187
文章数:27
历史总积分:653
发表于:2018/2/2 15:57:10
回复 #1楼 卢学斌
对。。。。。
653
349735187
文章数:27
历史总积分:653
发表于:2018/2/2 15:59:21
回复 #2楼 fumz78
如果我直接在伺服上,无法在触摸屏上做详细报警,伺服报警输出共用的一个
23874
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:405
历史总积分:23874
发表于:2018/2/2 19:10:48
同意二楼的说法,伺服可以直接接限位的。
qdppo
文章数:1230
年度积分:130
历史总积分:9823
发表于:2018/2/2 20:38:52
。。。。不知道你是用什么PLC控制的。
      我所知道的;如果用西门子200 MAP库做运动控制,如果速度快,那么遇到限位后会立即减速,停止。
      也就是你说的情况,会冲过限位,但这种现象是正常的。
      如果在这种情况下,你还想往限位停止方向运动(点动)那么是不会运动的。只能朝反向运动。
      西门子的1200 运动控制,同样会过冲,同样是正常情况。所不同的是,必须要复位后,才能反向运动。
9823
qdppo
文章数:1230
年度积分:130
历史总积分:9823
发表于:2018/2/2 20:41:20
。。。。。 不好意思,回复完才看到你这帖子是三菱板块的。
         估计你是用的三菱PLC ,那可以无视。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/3 8:40:42
PLC扫描输入,执行程序,再更新输出,一个周期几十ms的时间最少,算算你电机速度在这个延迟后造成的
[此贴子已经被作者于2018/2/3 8:41:05编辑过]
23670
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:159
历史总积分:23670
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/2/3 9:29:16
某些运动控制向导做的,默认了限位开关触发中断的,回原点的情况是可以设置过冲调整的,有些往回走校正之类的
