回帖:13个,阅读:2135次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2018/2/2 12:47:32
刚刚接到一个小活,是朋友的一个新建小沙场的配电控制等线路安装,配电柜控制柜大致6台。电动机设备8台,大小不一,需要安装配电柜,控制柜,设备布线和现场调试,配电柜目前不清楚,但是应该是机电加变频器,没有plc。因为之前我一般情况是维修居多,这种整体安装调试一个人没有做过,希望各位帮忙,需要注意什么,以及工程估价多少合适,谢谢!
我是一个电工。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/2 15:04:16
工程造价要根据现场实际工作量来具体评估。配线肯定是安全规范为主了。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/2 17:00:36
有没有配合,施工的电缆谁负责,还有就是是按天干,还是包活干,这些都了解清楚了,才可以使报价
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/2/2 19:45:08
估计这个就得好好研究一下了,得仔细问个清楚,电机都要求怎样控制,可别报亏了,这活也不算小呢。
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/2/2 20:04:40
变频器控制就那么多事情。正反转即可。难道布线现场要确切
19820
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:401
历史总积分:19820
发表于:2018/2/2 20:06:46
自己感觉几天能搞完,每天费用适当就可以了
此帖发自论坛手机版
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/2 21:55:18
楼主啊,沙场有不同的形式的,这个你必须要先确认下来才能配置,最基本的的有转运模式的,还有的是人造沙,就是用石头破碎分拣的,这个模式电力要求相当大,不同模式相差太大,不好预算
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2018/2/3 6:10:01
现场主要看看他们设备布置的情况,再就是电机的大小。
现场施工,基本就是把电源分配到各个设备上,电缆的大小(根据负荷大小来定),电缆长度,电缆敷设方式(地埋,架空)这些都与造价有关。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/3 7:07:48
只包工的话我们这每人每天大概300左右,毕竟这个话技术含量不太高
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/3 7:57:09
不知道是不是碎石那类的,如果是,和我们矿山的破碎筛分工序类似。
1、皮带机和破碎机、筛子有启动联锁要求,必须先启动最后级输送带,逐级按照流程逆向启动,停止顺序反过来,具体要了解客户的想法。
2、再就是一般都是室外放置设备,要考虑电气设备防水和防晒。
3、安全要求皮带机有拉绳开关,用于急停。
4、破碎机和皮带有时要重载启动,要有一定的富裕功率。
5、还有一点,沙场老板一般要求尽量简化,我们给一个沙场供过电源,实在是太多的不安全因素,让我给强行断电了。
1137.0773
