回帖:12个,阅读:4193次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
asakers
文章数:12
历史总积分:1034
发表于:2005/7/24 22:10:00
我想让自家自留地每天自动喷水半小时,有水泵、水箱,应采用什么样的定时器件?
多谢高人指点,最好给出型号。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/7/25 7:38:00
定时钟,每个定时钟有8路时间选择,可以根据需要选择不同的开启和关闭时间,而且价格很便宜。
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2005/7/25 8:33:00
用带实时时钟的定时器就行了;
这种是三菱的,带实时时钟,可设定6个时段,内有东芝锂电池,掉电后继电器状态也可保持;
如你可以设定每天8:00开,8:30关;只要有电的情况下都能每天定时喷水;
图
[此贴子已经被作者于2005-7-25 8:33:45编辑过]
1008
冷暖
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/7/27 15:51:00
比较简单哦
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/7/27 21:08:00
不要用日本的,8路定时钟国产的多的是,价格不到100RMB,性能也稳定
无条件抵制日货,日本孬种.
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2005/7/27 23:45:00
"用带实时时钟的定时器就行了;
如你可以设定每天8:00开,8:30关;只要有电的情况下都能每天定时喷水;"
这家伙太奢侈了,你就用个60圆左右的打铃控制器吧
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/7/28 22:56:00
用一个带时间显示的定时器,一个中间继电器就可以了。
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2005/7/29 12:07:00
现在路灯控制都用这种时控开关,负载大的话可带一个接触器
价格便宜的要命,我以前买过最低价42块钱.
1060
UNDERUE
文章数:29
历史总积分:1060
发表于:2005/7/30 12:08:00
嗨,我就用一个电磁阀(管径小的话50元即可)和一个KG316T微电脑时控开关(天津产50元)。挺好的呀。你用泵喷节省了电磁阀但要用继电器或接触器了。
[此贴子已经被作者于2005-7-30 15:07:06编辑过]
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/7/30 21:58:00
单位拿两个时间继电器
一个定时24小时,一个定时半小时!
明白了吧!你自已画个图就得了
3925.8644
