变频器论坛
回帖:9个,阅读:4134次 [上一页] [1] [下一页]
460
工控小白233
文章数:2
历史总积分:460
发表于:2018/2/1 13:24:13
我这里有台设备用ABB的变频器DSC400,一直显示F16测速故障,外部线路查了都没问题。
是否是变频器内部损坏,还是参数设定问题?
[此贴子已经被jint于2018/2/1 13:28:26编辑过]
14742
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:242
历史总积分:14742
发表于:2018/2/1 13:47:16
是不是控制方式出问题了?
460
工控小白233
文章数:2
历史总积分:460
发表于:2018/2/1 14:19:49
回复 #1楼 lizy
一直在使用都是好的,故障是最近才出现的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/1 14:22:47
先把变频器设置成电势控制模式,然后通过空载运行,监控编码器信号是否显示稳定正确?再做分析判断。这是直流的调速系统吧 ?
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/2/1 15:23:34
要是把速度检测去掉呢,改成电机内部估数试试,
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/2/1 17:44:30
同意3楼的说法,把它改成电枢电压控制,看看能行不,我感觉是不是测速部分电路板有问题了。
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/2/2 14:10:54
测速板损坏的几率最大
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/3 8:24:53
如果使用一直良好,只是最近才出现的问题,估计是测速板损坏了
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2018/2/3 9:44:47
DCS400是直流调速器,不是变频器吧?
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/4 14:07:33
有编码器的建议看下是不是轴松动了,有备件换下最好
7750.3759
