变频器维修
回帖:21个,阅读:2205次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电容大小
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/8 18:13:22
#20楼
换电容一般先看容量,看容量是否一致,要尽量一致,若手头没有一致的,容量可稍大,再就是耐压一定要够,即额定电压一定要一致,同理手头没有一致的,额定电压可稍大。三是看额定温度一般是85度 还有105度的,可根据环境温度 负载情况选用。原则是小可以换大,大不可以换小,尽量选用知名厂家生产的或经常使用的品牌,不要为了节省成本选用不了解或不知名 没有用过的品牌,即便用也要先做实验 即小批量试用,与厂家签试用合同,要让厂家保证质量。
[此贴子已经被作者于2019/4/8 18:18:06编辑过]
用电单位
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/7/25 2:32:07
#21楼
顶一下帖子
46.8003
