欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:979 [上一页] [1] [下一页]
欧姆龙求教
748
948159905
文章数:36
历史总积分:748
发表于:2018/1/31 22:27:02
哪位大神给说一下欧姆龙算术左移指令,什么意思,我在软件上实验时,把200通道内200全部置 ON,  在用算术左移指令ASL 200把他的执行条件置ON,这时20000----20015 全部为OFF,是什么意思理解不了
___单电控
文章数:76
年度积分:59
历史总积分:2047
发表于:2018/2/1 8:46:36
你要有条件位,需要先把200.00要先置位为1,然后执行ASL指令左移,执行一次指令200通道会左移一位,200.01为1,200.00为0,依照这个规律推。
748
948159905
文章数:36
历史总积分:748
发表于:2018/2/1 13:26:03
以下是引用___单电控2018/2/1 8:46:36的发言:
谢谢,好的我试试
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/2/1 14:07:22
这是因为执行条件一直on,每个扫描周期都在移位,很快就就200里的数据移完,有没有新数据补充。
46.8003
