回帖:15个,阅读:4160次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1458
wangsenhao
文章数:70
历史总积分:1458
发表于:2018/1/31 17:04:23
主机是Fx3u的,带一个2Ad带一个2DA. 2DA输出0-10电压调ABB的频率,现在是调25赫兹,变频到23赫兹。反正老是差点儿。这个情况有人遇到过没?
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2018/1/31 17:20:18
模拟量的肯定差,信号有衰减。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/31 17:21:27
变频参数增益可以设置,还有最高速参数修改下应该也能行,道理一样的
1458
wangsenhao
文章数:70
历史总积分:1458
发表于:2018/1/31 18:13:16
好的明天试试谢谢
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/1/31 20:01:21
如果设的是0~10V输出,那么25HZ时对应电压为5V,所以请先测量D/A输出的电压值,如果是标准的5V,那么就调节变频器上增益;
如果电压只有4.5V左右,就调PLC上增益;
[此贴子已经被作者于2018/1/31 20:02:26编辑过]
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2018/1/31 21:08:33
可能零点飘移了。。
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2018/1/31 21:08:54
模拟量这个误差是允许的,如果你真需要,还可以调整变频器的增益等数据达到你的要求
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/31 22:35:22
有一点误差正常的,想没有误差用通讯控制
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/1 7:15:24
首先万用表测量变频器输入端电压值是否是要求电压值(例如0-10V对应基准频率50Hz,在25Hz应该是5V.假如收到电压低于5V自然频率低于25Hz,如果基准频率设定为46Hz,那么5V对应23Hz就是正确的):变频器参数是否正确以及启用了补偿等等
1458
wangsenhao
文章数:70
历史总积分:1458
发表于:2018/2/1 17:27:36
模拟量输出的不准,比如25赫兹输出的是低于5伏,可用小螺丝刀调模拟量上面的小旋钮把电压调上来,另外再设一个35赫兹时又不准了。中途又换了一个模块,还是那样。多问一下有可能漂移吗?
