机电一体化
回帖:13个,阅读:9481次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/31 9:46:55
一台柴油机,室外温度10度,但是水箱温度运行时130度,防冻液刚加完半天,就漏没了。没发现漏点,大家帮忙分析一下,有可能哪里原因?
[此贴子已经被jint于2018/1/31 10:03:08编辑过]
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/31 10:01:04
柴油机什么形式的?带风扇吗?还是蒸发式的?
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2018/1/31 13:41:36
检查机油液位是否正常,如果确定漏了,就要找到泄露途径,往曲轴箱漏,机油液位变高,机油发白,往活塞漏,(气缸密封垫破)排气管有水漏出。
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2018/1/31 15:18:53
    如果在外面没有发现漏点的话则很有可能漏到柴油机里面了,那么你的柴油机问题就比较严重。因为低温环境很容易造成柴油机的缸体冻裂。个人观点,仅供参考
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/31 19:09:23
要是外部没有泄露就是内漏
2楼的几个确认点请检查
看看机油,看看排气。
还有就是内漏的话运行参数上面有一定的变化的
譬如油压油温
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/31 22:05:11
水箱运行时130°,铁定是蒸发了!!
蒸发是变成蒸汽跑了,找水箱盖算账:他没有堵住水蒸汽!!
不过一旦堵死蒸汽爆炸不要怪俺没有提醒
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2018/2/1 10:45:41
以下是引用高雅的雅在2018/1/31 22:05:11的发言:
水箱运行时130°,铁定是蒸发了!!
不过一旦堵死蒸汽爆炸不要怪俺没有提醒
一般不容易那么快蒸发的。是看看机油尺,会不会漏机油里了。查漏点看是内漏还是外漏。
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/1 14:13:43
水箱温度运行时130度..是不是都蒸发了啊?
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/2/1 17:11:39
以下是引用711022027在2018/1/31 13:41:36的发言:
几个点已经都考虑了,你可以对证去检查下。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/1 17:22:17
楼主这个问题解决没有啊?
