变频器论坛
回帖:34个,阅读:3012次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器调向小讨论
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/31 13:56:12
#10楼
我习惯换控制端子
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
发表于:2018/1/31 14:08:04
#11楼
直接断电,从新启动。
[此贴子已经被作者于2018/1/31 14:08:30编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/31 14:38:42
#12楼
西门子全系列均有换相序的参数和功能。
使用换相序参数调换电机的旋转方向,最大亮点是不用去调整电机电缆线的接线端子实现换向功能。但是这种用参数换向也有要注意的问题。如果电机转向仅仅是单方向运行(比如风机和泵类),这么做非常省事。如果是电机需要四象限运行,而且上位机需要读取电机的运行状态,这么做就要注意了,用参数换相序,内部的转速和扭矩极性不发生改变,所以,监控的参数反映不出四象限的变化。
这类问题,在西门子的传动论坛,最近有过讨论。
[此贴子已经被作者于2018/1/31 14:39:57编辑过]
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2018/1/31 15:42:36
#13楼
换线其实也不麻烦。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/31 16:36:03
#14楼
从维护的角度讲,还是倒线比较好,因为所有变频器的默认正转相序是一样的,如果改了之后更换变频器后如果不知道这个情况就是反转。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/31 16:44:08
#15楼
变频器我接触过的都有在参数就能设定转向的,当然你调线也行,控制端子上控制也行
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2018/1/31 16:49:41
#16楼
我们公司用的变频器也有,上次更换变频器默认方向是反的,我调参数的,没用面板和端子,调好后面板,端子被我禁用了。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/1/31 17:27:17
#17楼
国产的应该有一个与设定方向相反的参数。
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2018/1/31 21:02:42
#18楼
以下是引用26049770在2018/1/31 5:59:20的发言:
我碰到的国产变频器较多,没有相序调相的参数设置,我就是改反转端子。我觉得有这个功能,也是鸡肋。
如果在零下二三十度,而且有很多个,你觉得这个还是个鸡肋吗?
竟然有这个功能干嘛不用呢?
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2018/1/31 21:05:11
#19楼
以下是引用qq2994216177在2018/1/31 7:39:45的发言:
调换一下变频器出线就那么麻烦吗?比如小功率变频器你在参数里调向了,下次坏了客户叫你寄个给他,其他参数调好了,调向参数没设置(因为卖出去时间长了,也很多,你不知道了),客户按线接回去,结果反转了……
首先我是说在调试时,竟然是换个变频器,难道就不用试车了么
205.7508
